Smile... aber er will doch Kommunikation.
Ja kannst du auch an 4s direkt hängen.
Allerdings wird gemunkelt, besse rist ein Stepdown für geregelten Strom.
Habe ich aber auch nicht
Ein Linearspannungsregler macht weniger Krach, verschwendet aber auch mehr Energie. Bei 600mA ist das aber zu verschmerzen. SPannungsregler auf weniger als Entladeschlußspannung(Lastspannung) einstellen.
Ich kenn den Fatshark-Sender nicht, aber bei den Foxtech ist es besser mit der höchst möglichen Spannung reinzufahren. Der Sender regelt auf Leistung und zieht bei weniger Spannung dementsprechend mehr Strom. Dadurch wird er auch wesentlich heißer.
