Sender/Empfänger richtige Kanaleinstellung
Rigidflyer
ich habe mir kürzlich ein 5,8 Ghz Übertragungsset bei Ebay gekauft.RC 5808 Empfänger + TS 58400 Sender. Betrieben wird beides an 3s Lipo mit einer FlyCam 720p HD. Funktioniert soweit ganz gut, bis der Sender etwas bewegt wird, dann kommen sofort Bildstörungen, aber nicht durch einen Wackelkontakt.Muss dazu sagen, ich habe das System noch nicht am Phantom montiert sondern nur in der Wohnung getestet.Beide Geräte wurden nicht ohne Antenne betieben, aber werden auch sehr warm nach einiger Zeit.Woran kann das liegen?
Ich blicke auch nicht ganz durch die Kanaleinstellung durch.Diese wird mittels jeweils 4 Wechselschaltern an den Geräten vorgenommen..Es müsste doch so sein, dass beispielsweise Kanal ein am Sender mit Kanal eins am Empfänger zusammen passt...dies ist aber nicht der Fall...kein Bild.Es passen nur willkürliche Känäle zusammen, z.B. 5 mit 8 oder so.Liegen die Bildstörungen daran?
Gruß,
Christian
