Kommt drauf an
Die senken die Spannung VOR dem Sendemodul (das mit der Bleckkappe drauf) auf 5V, so hast du da evtl schon mal Verluste, evtl wird Intern im Sendemodul auf 3.3V gesenkt, kenne das jetzt nur vom 200mW Boscam das es mit 3.3V extern gibt
Nehmen wir an, du hast Verluste am 5V extern, dann wird die Spannung unter Umständen nicht mehr für den 3.3V Internen Reichen und der Sender wird unterversorgt
Bei manchen wird schon gesagt, das leere 2s (6-6.6V) zu wenig sein kann, und besser 3s als Minimum nötig ist
Dann kommt es noch drauf an, ob du ein Linearregler drauf hast, der nur Hitze abgibt zum Spannung senken, oder ein Schaltregler, der mehr Spannung ab kann.
