FRSKY Servo Spannungs Test und Überraschung beim Frsky RX6R
RayX
Ein niemand
Hi zusammen,
einfach nur mal so, ohne einen Grund es zu veröffentlichen, außer das es mal was positives ist :)
Es regnet... das Epoxy Harz ist am aushärten :rolleyes: also Zeit ein Paar neue Servos zu testen.
Heute habe ich ein paar neue Servos bekommen, die sind der Grund für den Test gewesen.
Die Servos sind angegeben von 6,00V-7,40V, da ich aber keine HV Systeme einsetze (zumindest noch nicht) wollte ich gerne wissen wann das Servo seinen Dienst Quittiert ( meine BEC laufen alle zwischen 5,4-5,7V, das passt gut zu meinem Angst Setup mit 4 Eneloop die vom Regler während des Fluges bei Laune gehalten werden).
Also war das wichtig für mich.
Den RX6R samt den Servos habe ich an eine Labor Netzteil gehängt und dann die Spannung langsam runter gedreht.
Das Ergebnis hat mich etwas erstaunt, die Servos die erst ab 6V freigegeben sind laufen bis zum bitteren Ende weiter ( das bittere Ende ist der RX der bei 2,30V seinen Dienst Quittiert, bis 2,50V läuft das Exemplar zuverlässig... finde ich sehr interessant und genauso beachtlich.
Auch sehr Interessant finde ich ein anderes neues Servo was beim Test ebenfalls am RX hing und von 4,8-8,4V frei gegeben ist, das hat bei 3.50V seinen Dienst eingestellt, brauchbar war es aber nur bis ca. 3,90V alles darunter war nur sehr gequält.
Der Arduino der auch am RX hing, hat schon etwas früher Probleme mit der niedrigen Spannung bekommen und immer wieder mal einen reboot hingelegt.
Eine bitte, verlasst euch bitte nicht auf die oben genannten werte, JEDER Empfänger ist etwas anders und verabschiedet sich früher oder auch Später.
Fliegen würde ich mit so einer Spannung NICHT auch wenn es funktioniert. :)
Die Servos um dies eigentlich ging werde ich aber bedenkenlos bei mir mit 5,5-5,7V betreiben.
RayX
Erhaltene "Gefällt mir": Gruni
Gruni
Hallo Ray,
auf die Idee mit dem Labornetzteil bin ich bis dahin noch gar nicht gekommen. Danke.
Ich habe ein paar Frsky und Corona-Sbus-Servos, wobei die Frsky sich am Sbus sehr widerspänstig verhalten. Mal testen, ob das eventuell auch ein Spannungsproblem ist.
Ich habe das LNT aber erst seit ein paar Wochen...
Grüsse Gruni
PS: Wie lädst du den Eneloop mit dem Regler auf?
RayX
Ein niemand
Hy Gruni,
Was ist ein LNT :unsure: könnte Labornetzteil sein ??
Mein 4 Zellen Eneloop hängen ohne Diode oder sonstigen Elektronik kram direkt am RX, das BEC ebenso, das hat natürlich auch den Vorteil das die Akkus bei bedarf wenn es recht hohe Strom Spitzen gibt dem BEC aushelfen und sie fangen die bösen Rückströme der Servos ab, also nur gutes :)
Allerdings sind nicht alle BEC dafür geeignet, da musst du mal bei Dir in der Anleitung gucken ob das da drinnen steht, die YGE sind dafür ausgelegt.
Das ESC BEC wird als Erstes mit Stromversorgt, dann einfach den 4 Zellen Eneloop Akku dazu schalten, das BEC "lädt" den Akku dann bis zur BEC Spannung und hält diese während des Fluges.
Die Akkus werden aber nicht 100% voll, das macht aber nix.
Aber ACHTUNG... einen LEEREN 4 Zellen Eneloop darfst du da aber nicht dran hängen, der würde dann alles nehmen was das BEC an A her gibt... nicht gut. ;)
Meine 4 Zellen Eneloop in diversen Seglern halten seit Jahren selbst die Winterpause problemlos durch, so das ich sie auch gefahrlos im Frühjahr wieder mit an stöpseln kann.
wenn ich dran denke :ROFLMAO: lade / entlade ich diese so alle ein oder zwei Jahre mal um zu schauen was da noch an Kapazität drinnen steckt.
Ich verwende nur 800mAh Zellen die reichen locker um sicher landen zu können... außer bei einem Kurzen.
