Servos zucken
Hi Leute,
Habe mir seit neustem einen Nuri zugelegt.
Dort habe ich HK Servos rengepackt.
Und wenn ich jetzt fliegen gehen will und den akku einstecke ist erstmal alles gut.
aber nach ca. 1min fangen kurzzeitig die servos an zu zucken.
So ca. 10 sek lang und dann ist wieder alles ok aber dann kommts wieder und immer so weiter.
Und in den 10 sek. kann ich NICHTS STEUERN nur Motor.
Was kann das sein ??
Fliege mit einem EZUHF,ezosd, video übertragung .....
Grüße Jannik
dreschi71
Wie weit warst Du vom Modell entfernt als das aufgetreten ist?
Geh mal weiter weg und schau mal,vielleicht liegt es da dran.
Thomas
ApoC
Moderator
Mal den Booster ausmachen ^^
dreschi71
Ich war nie weiter wie 1m weg.
Ich werds mal ausprobieren weiter weg zu gehen.
Bei der distanz zum RX geht mein Scherrer je nach Lage der TX Antenne(Sender) in den Failsafe.
Im Gebäude ist es auf jeden Fall so,und außerhalb konnte ich das noch nicht feststellen.
Scheint aber normal zu sein,was mir auch Thomas bestätigt hat.
Thomas
wolferl69
habe so ein ähnliches Problem und habe beobachtet, dass anscheinend die BEC Versorgung nicht ganz in Ordnung ist. Wenn man diese unterbricht und einen eigenen Empfängerakku anklemmt kommen diese Zuckungen nicht, auch nicht im Keller und auch nicht recht nahe am Modell.
Mit einem anderen Regler funktioniert die BEC dann auch wieder.
ApoC
Moderator
Das kann ich voll und ganz bestätigen. Manche BECs, vor allem die vom Backorderking machen heftige Rippels am Ausgang, gerade dann, wenn der Ferritkern nicht dran ist. Hatte das "Zucken" bei meinem Mwii Copter beobachtet. Da haben die Kanäle total rumgesponnen.
