Simon K piepen
MarinusVogl
Bei mir geht immer ein Regler nach ca 1 min. Fliegen aus. Wenn ich dann lande und den Regler anschließe, geht es wieder kurz. Es handelt sich um Afro Esc mit Simon K
Der Motor geht aus und der Regler gibt einen Biepton aus.
Didüdidüdidüdidü
Immer ein hoher und ein tiefer Ton. Jemand eine Idee Woran das liegen kann? Zu heiß bei dem Wetter?
Ori0n
Back again
Ich häng mich da mal rein, hatte das selbe Problem, allerdings im März. Mitten im Flug auf einmal der ESC (12A Afro mit 1806 2300KV Motoren) ausgefallen bzw. neu initialisiert und danach nur noch Pieptöne.
Akku ab und neu an und es funktionierte wieder alles, der Fehler tritt allerdings immer auch (kann ihn am Boden beliebig reproduzieren). Ich hab einfach den ESC getauscht, wenn wer eine Erklärung hätte wäre es trotzdem cool.
Weilent
Hab mal nach den beep codes geschaut: (https://github.com/sim-/tgy ganz unten)
Error conditions from CHECK_HARDWARE are flashed through the LED(s), if present, or beeped (if possible) before anything else, in a looping pattern, for as long as the error condition(s) persist.
f3 f1: Voltage brown-out bit was set (MCU voltage dropped below 2.7V/4.0V)
Denk sonst würde nichts passen.
Was zeigt die LED bei dem Regler dann an ?
