Tach!
Ich probiere jetzt mittlerweile an drei PCs vergeblich auf einen ESC (F-30A von HK) die aktuelle Simonk Firmware aufzuspielen. Das ganze probiere ich mittels Arduino als ISP. Den Arduino habe ich mit der Arduino IDE auf ISP geflasht.
Sowohl das kkflashtool als auch avrdude direkt geben mit einerseits Fuse-Fehler (kkflashtool) bzw. sehr kurze Flashzeiten (avrdude) aus.
Hier mal die Konsolenausgabe von avrdude:
Ich habe sowohl dieses, dieses und auch dieses Tutorial ausprobiert und bin jetzt langsam am Ende...
Als Kapazität habe ich sowohl 10uF, 22uF und 100uF ausprobiert - kein Erfolg...
In den Tutorials wurde immer eine Baudrate von 19200 vorgeschlagen; gebe ich diese Baudrate mit in den avrdude-Befehl bekomme ich keine Rückmeldung vom Programmer.
Code:
C:\kkft\lib\avrdude\windows>avrdude -P COM4 -c arduino -p m8 -v -e -U flash:w:bs
_nfet.hex
avrdude: Version 5.11svn, compiled on Jan 18 2012 at 22:40:34
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\kkft\lib\avrdude\windows\avrdude.
conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max
W ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 36
00 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 45
00 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0
0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "bs_nfet.hex"
avrdude: input file bs_nfet.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (8192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.01s
avrdude: 8192 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against bs_nfet.hex:
avrdude: load data flash data from input file bs_nfet.hex:
avrdude: input file bs_nfet.hex contains 8192 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.60s
avrdude: verifying ...
avrdude: 8192 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Code:
C:\kkft\lib\avrdude\windows>avrdude -P COM4 -c arduino -p m8 -b 19200 -v -e -U f
lash:w:bs_nfet.hex
conf"
Using Port : COM4
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
