nachdem ich endlich meine Ersatzregler erhalten haben, habe einen mit PROGISP verhunzt, wollte ich dem kleinen Kerl mit dem KKFlashtool das BS_NFET.hex aufspielen. Als "Programmer" benutze ich neuerdings einen Arduino UNO - das Ding ist mal richtig cool, wer also noch zuviel Freizeit hat, dem kann ich so ein Starterpack nur empfehlen^^
Also Regler geflasht, alles prima. Habe danach nochmal den Status ausgelesen und siehe da:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 2E
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as C9
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:C9, L:2E)
avrdude.exe done. Thank you.
Die Fuses stehen auf 2E C9 - sollten die nicht nach bs_nfet.hex auf:
;* For HK Blue Series with only n-Channel FETs *
;* Fuses should be set to -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xd7:m *
;* or similar (even intrc will work now) *
;* 09/2011 *
;* https://github.com/sim-/tgy *
3F D7stehen?
Mit dem PRogISP hatte ich das damals so eingestellt. Habe nun drei Regler mit den Fuses aus dem bs_nfet "Header" und einen mit den originalen. Was soll ich nun tun?
Alle auf original, alle auf 3F D7?
Bin da was verunsihcert, da ich meine mal gelesen zu haben das die Firmware mit dem KKFlashtool die Fuses korrekt berücksichtigt.
Bin für jeden Tip dankbar
Cheers
Axel
;* 09/2011 *
3F D7stehen?
Cheers
Axel
