SimonK Motorstart
Hallo zusammen
Ich weiß nicht ob es schonmal jmd gefragt hat und ich finde auch in der SuFu nicht das passende daher erkläre ich mal mein problem.
Ich hab auf meinen MWC mit SimonK geflashte regler verbaut. Diese hab ich mit meiner funke auch angelernt (profil 1000-2000 vorhanden)
Nun hab ich in der Config den wert 1064 special for simonK gewählt. In der Gui sieht alles ok aus lässt sich armen und die werte an jedem motor zeigen auch die 1064 standgas an.
Jedoch wenn ich ihn am boden arme laufen die motoren nicht an, erst wenn ich den Gasstick langsam hoch bewege beginnen zwei sich zu drehen die anderen beiden ziehen später nach dann will er aber schon fast in die luft.
Mit den normalen( 1150 sinds glaub ich) werten läufts einwandfrei.
Kann es sein das ich die regler nochmal neu anlernen muss nachdem ich den wert der config auf 1064 gesetzt hab? Von der logik her machte es für mich keinen sinn da ich die regler ja auf den gasweg der funke anlerne und nicht auf´s Nanowii.
Ist es denn unbedingt notwendig auf diese 1064 zu stellen wenn man simonK firmware verwendet?
olex
Der Testpilot
Es ist nicht unbedingt notwendig, MIN_THROTTLE auf 1064 zu stellen - mit 1150 funktioniert's auch einwandfrei, so bin ich mit MultiWii und SimonK-Reglern auch geflogen. Ich würde dennoch empfehlen, die Regler am Multiwii-Board mit der config.h-Option anzulernen und nicht mit der Funke - siehe dazu die Erklärung zu "ESC_CALIB_CANNOT_FLY" in der config.h.
Hab das mit der config kalibrierung mal gemacht allerdings haben sich die motoren nicht gedreht so wie beschrieben upload bestätigt und das wars...
Reicht das oder müssen die motoren alle auf vollgas gehen damit es geklappt hat?
olex
Der Testpilot
Die Motoren drehen bei der Kalibrierung nicht. Du lädst die Software mit der aktivierten Option hoch, steckst den Akku an, die ESCs piepsen die Kalibriersequenzen und sind still. Danach wieder die normale Version aufspielen und testen - die ESCs sind dann alle gleich und korrekt kalibriert.
Ja danke hatte es zu anfang falsch verstanden.Hab gedacht die motoren drehen nach dem upload voll durch weil in der erklärung steht das unbedingt die props ab müssen.
Hab es zwischenzeitlich auch hinbekommen und nach diesem anlernvorgang klappts auch mit 1064 und die motoren laufen gleichmässig im leerlauf ohne das ich gas geben muss!
Vielen dank
