Hallo liebe Gemeinde,
(bin Neuling und lese mich ein bisschen ein, um mein Newbe-Setup zusammen zustellen)
mich verunsichern gerade die ganzen Frequenzen da ich jetzt wieder eine weiter aufgeschnappt habe.
Also es ist so, dass
1. der ESC (mit SimonK) also Soll-Wert vom FlightController eine PWM von 490 kHz bekommt, richtig ?
(das ist ganz schön flott, wenn ich mir überlege, dass diese ja auch noch gesamplet und geregelt werden muss, aber wahrscheinlich ist die FW deshalb in Assembler geschrieben)
2. des Weiteren steuert der ESC (mit SimonK) die Motoren mit einer PWM von 18 kHz an, richtig ?
3. der ESC (mit SimonK) regelt mit 800 Schritten, das heißt wir haben eine Regelfreqeuenz von 800 Hz, richtig ?
4. so mir ist jetzt irgendwo etwas untergekommen, dass die SimonK FW nicht mit einer PWM-Frequenzen von 400 Hz zurecht kommt, leider kann ich den zusammenhang zu dieser Info nirgends finden. (wenn das blödsinn ist sagt es mir, ich finde den Beitrag gerade auch nicht wieder )
Über konstruktive Hilfe würde ich mich freuen.
Beste Grüße
Beste Grüße
