Simulator Controller System
Wollte mal kurz fragen ob sonst noch jemand diesen Knüppel hat;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13280
Sowohl mit meiner FX-30 als auch mit der FC-28 funktioniert er einwandfrei und präzise.
An dieses System habe ich diesen Gyro angeschlossen;
http://www.aeorc.com/english/?product-247.html
Also vielleicht hab ichs schon die ganze Zeit vor Augen und sehs einfach nicht......wie resetet man den Kreisel und wie hoch sollte die Empfindlichkeit für den Kreisel sein? :???:
So schwierig kann das ja unmöglich sein...
Wenn jemand damit Erfahrung hat, wäre ich für jeden Tipp dankbar....
lG an alle
Glücklicherweise könnte man die cam auch über den 4-Weg-Button steuern, aber wenn schon die Möglichkeit de Headtracking besteht....
Versuche auch auf Joystick zu bauen, nur muss ich eigenbau machen, die Cyborg habe ich noch nie gemocht, bin Logitech Anhänger, davon abgesehen, das der Preis echt Heftig ist
Wie
Da muss ich dir recht geben. Ich benutze am PC einen 3d Force Pro und bin sehr zufrieden damit. Leider sind die meisten Controller höheren Standards optisch und in Sachen Elektronik bin ich leider zu wenig involviert. Der Vorteil des Cyborgs ist, dass alle Achsen inklusive Gas über Potis laufen. Die Möglichkeiten des kleinen Hubs sind ebenfalls sehr interessant. Das steuern mit dem Cyborg ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, da er etwas "rauh" läuft. Mit einer schwächeren Feder müsste es aber einiges besser werden.
Mit einem Eigenbau hatte ich auch schon begonnen, allerdings fehlten mir damals leider noch die erforderlichen Maschinen. Das Ziel war es, eine Doppelwippe mit den entsprechenden 3 Achsen zu Fräsen und Potis aus einer alten FC-16 einzubauen. Mal sehen, vielleicht werd ich das doch noch machen aber im Moment reicht der "billige" Controller aus.
Komisch ist, dass der eine Gyro von AEO eine Rückstelltaste hat, hingegen jener für das Hub hat ihn nicht......
lG
somebuddy
Das war auf Campers Selbstbau Plan bezogen..
HID steht für Humas Interface Device.. ( Eingabegerät ). Ich meinte ,dass ich bisher nur "Code" gefunden hab bei dem ein Mikroprozessor als Eingabegerät dient.. aber keinen Code bei dem ich einen USB Joystick am Mikroprozessor als Eingabegerät nutzen könnte.
Wäre dieser Schritt erledigt, ist es ein "leichtes" einen solchen Hub zu bauen.
somebuddy
Ich habe noch folgendes System Zuhause rumfliegen.. :
( falls meine Eltern es nicht weggeschmissen haben.. ;) )
Der hat noch einen "Gameport" :
http://de.wikipedia.org/wiki/Gameport
Dieser ist recht "leicht" auf PPM umzusetzen...
EDIT :
Ich sehe gerade ,dass die Hobbyking Version auch ein "GamePort" Joystick ist.. dann ist der Preis wirklich nicht gerechtfertigt !
Kayle
soviel ich mitbekommen habe ist der "gameport" dort anders belegt und führt zum defekt des joysticks bei anschluss an den pc.
Kayle
Ich wollte das hier drauf bauen
http://www.ianjohnston.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=32:project-rc-joystick-tx&catid=3:hobbies&Itemid=8
Das dann aber "Schülerfunke"
Allerdings habe ich jetzt auch noch die Hauptplatine von einer 9X, mal sehen ob ich nicht erst mal damit mache
@somebuddy
Also wenn ich sowas sehe, bekomme krieg ich gleich feuchte Augen.
DAS gibt Pilotenfeeling......
Macht Sinn...
Habs auch so angeschlossen. Muss nur noch mit der Antenne woanders hin...
