SK450 Arming und Motorprobleme
Dariust
Moin liebe FPV-Community,
ich hoffe ihr könnt mir bei Folgenden Problemen behilflich sein:
Ich habe mir vor einigen Tagen den SK450 ARF Quadrocopter bei Hobbyking bestellt. ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/...And_Fly_Quadcopter_Set_PNF_EU_EU_Warehou.html ) Dazu noch einen Reciever für die HK-T6A V2 in der Mode 1 Auslegung. ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html ) Das Installieren des recievers und das Binding haben super funktioniert. Als nächstes schaute ich in die Reciever Einstellungen au dem KK-Board selber. Neigung und Ruder waren Seiten vertauscht. Wenn ich nach oben gehen wird mir "Back" angezeigt und wenn ich nach unten gehe "Forward". Das selbe beim Ruder: Links ist rechts und rechts ist links. Nun bin ich ratlos und weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll. Hat irgendjemand vielleicht eine Idee?
Nach dem mir dieser Fehler aufgefallen war probierte ich das arming aus. Ich ging in die untere Ecke mit dem Stick und auf dem LCD-Display war "Armed" zulesen. Allerdings funktionierten nur der 2 (rechts oben) und der 3 Motor (links unten). Ich disarmte den Quad wieder. Kurz darauf probierte ich wieder zu verbinden. Doch allerdings Start dieser nun jedes mal neu wenn ich nach links unten, links oder links oben gehe.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe nun das ihr mir helfen könnt!
Vielen Dank für jede Hilfe schon mal im voraus!
MFG
Darius
chillerflieger
Ja dass musst du in der Funke tauschen. Welche hast du genau? Da du kein egraupner hast, weiss ich nicht genau wo, aber irgendwas mit Servoeinstellungen müsste stehen.
ABer das ist eine Funke mit EMpfänegr für 20 Euro. DIe kann nicht gut sein... Da wirste immer Verbindungsprobleme kriegen und abstürzen.
Ich würde dir eine Taranis oder Graupner empfehlen.
Ausserdem Board calibriert? Richtiges Motor layout ausgewählt? Regler eingelernt?
PS: Alle Versuche ohne props machen.
chillerflieger
Ja. Aber dann kannste nicht kurz auf dem Feld was umstellen. Oder zb um die Pids anzupassen musst mit dem Pc aufs Feld und das nicht nur einmal
