Skizone FPV - auf einmal kein Empfang
moin,
erste Einrichtung ging alles, sauberes FPV-Bild mit OSD auf dem Empfänger erhalten.
Zwei Tage später dann ein komisches Phänomen - Copter Akku dran, Bildschirm eingeschaltet, kein Bild nur Rauschen (zuhause im Zimmer, 250iger) dann abgehoben ca. 60cm hoch auf einmal FPV-Bild, wieder gelandet Bild weg, aufgestiegen Bild da, gelandet Bild weg..........
Copter in die Hand genommen nach oben gehoben - kein Bild, bewegt, gedreht, kein Bild
wieder geflogen Bild.
Jetzt nochmal zwei Tage später, geht nix mehr.
Kamera direkt an FPV Sender - auch kein empfang
:confused:
meine Komponenten:
Naze32 10DOF
FPV Sender - Skyzone FPV TS5813S 5,8G
OSD - Heiß CRIUS MAVLink-OSD Kompatibel Mit MinimOSD ATMEGA328P - mit mw OSD ist das einzige was aufzuspielen war
Kamera - GoolRC FPV 1/3 Zoll HD Color CMOS 600TVL
kann mir einer sagen was da los ist?
:mad::confused::mad::mad:
bekomm den sch... nicht mehr zum laufen:mad::mad::mad:
alle Frequenzen Band ABF durchprobiert nix
ab und zu flattert im Monitor mal 1,2 Empfangsbalken auf für ne 1/2s mal flackert n Bild auf
aber nicht auf der am R eingestellten Frequenz
Probier mal ohne OSD. Vielleicht ist das kaputt. Bzw. probier halt alle Komponenten einzeln durch. Kamera z.B. direkt am TV/Monitor, Sender direkt mit Kamera an Empfänger ohne was dazwischen usw...
hab ich so gemacht, nachdem die Probleme aufgetaucht sind hab ich alles auseinander genommen und neu angeschlossen ohne OSD aber eben alles ohne Erfolg.
Eigentlich muss dass doch so sein, dass der FPV-Sender auch ohne Kameraanschluss ein Signal aussendedt, eben nur Rauschen, oder ist es zwingend erforderlich das ein Videosignal anliegen muss damit der FPV-Sender ein Signal ausgibt?
Heute nochmal durchgetestet, ohne Erfolg, z.B. Sender auf Kanal B Frequenz 2, auf dem Empfängermonitor Camonetec Stratos B2 eingestellt, nix. Nur immer so n kurzes aufflackern auf dem Empfangsbalken, wird dann grün und zeigt die Empfangsstärke an.
Das seltsame ist aber eben, das dass auf dem Empfänger auch auf den anderen Kanälen so ist obwohl am Sender nix neues eingestellt ist. :confused:
Sender funktioniert, Kamera defekt, Empfänger funktioniert -> schwarzes Bild
Kamera funktioniert, Sender defekt, Empfänger funktioniert -> Bildrauschen
Empfänger defekt -> kein Bild oder rauschen oder sonstwas je nach defekt
Falscher Kanal -> Bildrauschen
Alles andere ist in Ferndiagnose schwer zu sagen. Bilder helfen aber manchmal.
