SKY EYE 3-axis Geomagnetic - kennt den jemand?
heckmic
Habe ihn erhalten und erste Test sind erfolgversprechend. Großer Vorteil: Null Drift. Was ich momentan noch habe, das er ein wenig giftig auf der PAN Achse ist. Jemand eine Idee, wie man ihn da etwas unempfindlicher machen könnte. Expo kann ich bei der T10CG leider nur auf QR,HR,SR, Motor einstellen. Sowas wie eine "Deadzone" beim Joystick wäre super.
http://www.himodel.com/manual/3-axis_Geomagnetic_Head_Tracker.pdf
Da haste ne Anleitung. Du kannst die einzelnen Achsen einstellen.
Hühnerpuster
Pan-Weg per Getriebe oder Schubstange auf 1:2 oder so eindampfen?
Lunovis
hast du auch schon versucht, das eingangssignal per kurvenmischer zu entschärfen? die t10 sollte das eigentlich können. alternativ mal einen freien mixer nehmen und den trackerausschlag dem servoweg anpassen, indem die linie weniger steigung hat.
der sky eye hat ja nen ppm ausgang, vielleicht könnte man das mit nem arduino einlesen und das signal etwas entschärfen und glätten. dann ist die kamera vielleicht ein bisschen träger als vorher, aber dafür hat man schön glatte bewegungen...
heckmic
Rangarid hat gesagt.:
Daran habe ich auch gedacht. Könnte man machen, die Frage ist nur, ob selber bauen dann nicht doch besser ist ;)
Lunovis hat gesagt.:
Ich habe eine T10CG und kann leider kein Expo oder eine Kurve auf den Kanälen 6 und 7 mischen, zumidest wüsste ich nicht wie.
Bei meiner 9x würde das sicherlich gehen.
heckmic
Biete den jetzt hier an, wer es damit versuchen mag... http://www.ebay.de/itm/270836150466?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
Ich baue mir meinen selbst. In meinem Sender kann ich kein Expo / Kurven auf die Kanäle legen, deshalb ist mir die Reaktion zu heftig. Der Laden (http://www.rctechnics.eu/3axis-geomagnetic-head-tracker-p-13455.html) aus den NL meldet sich bezgl. Rücknahme auch nicht. - Kann den Laden also nicht empfehlen!
