Skywalker SP, EWD und Motorsturz
RVB
wo habt ihr den Schwerpunkt beim Skywalker hingelegt? ich habe aktuell 6000mah Lipo ganz vorne und eine GoPro vorne auf dem Bug und komme so gerade so auf ca. 1/3 Flächentiefe. Fliegen tut er damit wie..naja..eine schwangere Ente vielleicht? Also im Ernst, auch die Vereinskollegen kamen beim Erstflug sofort mit Kommentaren "der is aber schwanzlastig." daher.
Sonst ist außer RVOSD5 und fpv nix drauf. Gesamtgewicht 2040gr. Flugverhalten ist aber nicht instabil, vielleicht ist ja auch nur die ungewohnte Optik.
Trotzdem, falls jemand zu SP, EWD oder Motorsturz beim skywalker was sagen kann, bitte tun!
Freak-_-y
Zu EWD und Motorsturz kann ich nix sagen.
Den Schwerpunkt hab ich auf 95mm, von der Tragflächenkante an.
Hatte mir Rabe2000 zugesagt das es am besten ist.
Und dem war auch so.
Mit ca 2kg soll er auch am besten fliegen vom Gewicht her.
Meiner ist auch etwas lahm.
Werd da mal nach nem Motor schauen müssen.
Hab derzeit zwei zur auswahl.
Kann mich nur noch ned entscheiden.
Wäre hier mal nicht schlecht wenn jeder mal sein Abfluggewicht, Motor, ESC
und den Schub posten könnte.
RVB
Ich hab diesen Motor vom HK mit einem Turnigy 70A Regler und einer Graupner Cam 9x6. Hatte drei APCs mit gleicher Spec., aber die Graupner ist laufruhiger. Mit Wattmeter am vollen Akku 500W. Schub hab ich nicht gemessen, mehr als reichlich. Starten geht mit Halbgas, Cruisen mit 1/4 Gas. Dann ist er auch noch schön leise. Bei Vollgas weiß man genau, wo er gerade ist.
Freak-_-y
Genau den gleichen hab ich erst frisch bekommen.
Beim schubtest komm ich so auf 1700gr.
Hab noch den Himax HC3516-1350. Der ca 1600gr bringt.
Beides mit ner 10x6 schraube.
Geflogen bin ich bisher den Himax mit 9x6.
Da war die steigleistung eben nicht so toll. Wie allerdings der schub war hatte ich nicht gemessen.
Wenn ich es im Drivecalc auslese sollte die 10x6 ca 2000gr bringen.
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob mein Lipo einbricht.
Der geht von 12,2V auf 10 runter bei vollgas.
RVB
Miß mal die Ampere, sieht so aus, als ob der Motor mehr zieht als der Lipo kann.
Ich hab auch den Effekt, dass Motorleistung nicht direkt in Höhe umgesetzt wird, sondern zusätzlich kräftig Höhe gegeben werden muss. Spricht eigentlich für einen perfekten Motorsturz; bin ich aber nicht gewohnt.
RVB
Kaldi hat gesagt.:
Schon oft geschrieben...
optimales Setup:
Motor: Turnigy 3536 1300kv (oder äquivalent)
Prop:9*6
Lipo: 3s 5000
Da bin ich ja nah dran, aber mit dem 5000er alleine bring ich den Schwerpunkt nicht hin, nur mir Gopro und Rx-Akku. Hinterm SP hab ich nur den Vtx mit Antenne. Das RVOSD ist in SP-Nähe, hab mir gedacht da gehört es hin.
Der Turnigy ist leider immer auf backorder, deswegen hab ich den NTM.
Kaldi
...es funktioniert!
RVB hat gesagt.:
Kaldi hat gesagt.:
optimales Setup:
Prop:9*6
Lipo: 3s 5000
Giantcod hat genauso gute:
http://www.giantcod.co.uk/advanced_search_result.php?keywords=A2814&x=0&y=0
RVB
Gut zu wissen, aber der Motor ist ja kein Problem, auch der NTM geht gut.
ich wollte nur wissen, ob ihr ähnliche Probleme habt, den SP ohne Blei einzustellen und ob ihr auch das gewöhnungsbedürftige Flugbild bemerkt habt.
Metro23
ich habe mal meinen Skywalker durchgemessen:
Motor : BC-3536-6 mit 1250kv
Regler: Roxxy 845-6
Prop : 9x6 APC
Akku : Zippy 4S 5000mAh
Bei Vollgas im Stand zeiht der Antrieb 55A und leistet 850W.
(Da fängt der Regler an zu müffeln, also nicht zu empfehlen)
8795
