Hallo,nachdem mein Skywalker letzte Woche vom Himmel fiel denke ich gerade darüber nach, einen neuen Rumpf aus Holz zu bauen. Daher ein paar grundlegende fragen:
Worauf muss ich beim design achten, der Rumpf sollte im die Flächen des skywalkers aufnehmen können, und ich wollte ihn gerne so bauen, das ich das noch intakte Heck des Skywalker Rumpfes verwende. Also im Prinzip den vorderen defekten Rumpfteil trennen, und einen neuen Rumpf inclusive Tragflächen Aufnahme bauen, an den dann der Rest des Skywalker Rumpfes angeschraubt wird, dazu wollte ich eine Führung in den Rumpf bauen, in die das Hinterteil mit dem cfg Rohr passt. Aber so das es trennbar ist! Gibts da was zu beachten ausser das der swerpunkt an der gleichen stelle unter den Flächen ist?hab sowas noch nie gemacht
MFG butcher
MFG butcher
