Also da ich meine Twinstar 2 abgebe und was kleineres gesucht habe, folgt nun der Baubericht zu meinem neuen X5
verbaute Technik:
Ntm 35-30 Bl Motor
55A Trust Esc
Spektrum A3020 MG Digi Servos
4s4500 Lipos
EzOSD
9x5 Klapp Propeller
eventuell kommt noch eine Stabilisierung rein
na dann auf gehts
Da von Haus aus kein Holm etc vorgesehen ist und er aber locker über 1kg Abfluggewicht haben wird hab ich mir selbst einen Holm eingezogen.
Angezeichnet, ausgeschnitten, mit einem dünnerem GFK Stab durch den Korpus durchgesteckt, danach den Holm durch und mit Sekundenkleber befestigt.
Hier der fertig eingebaute Holm
zusätzlich noch ein GFK Profil in die Flügel-kante eingearbeitet
die original Motorplatte wird laut Anleitung einfach nur flach verklebt, war mir aber zu unsicher
darum 4 4mm Löcher gebohrt und M4 schrauben mit Muttern befestigt um einen besseren halt im Schaum zu gewährleisten
Fertige Motorplatte
Gopro darf mal Probe sitzen
innen ein bisschen Platz gemacht damit der 4s4500 rein passt
den Regler hab ich auch vertieft eingebaut, da er laut Anleitung ca 2cm vom Flieger abstehen würde, bei den Landungen würde er dann aber früher oder später kaputt sein
Motor befestigt, hält sehr gut
Sender und Antenne haben auch schon ihren Platz
und langsam findet sich der Rest auch ein ich hoffe ich komm mim COG hin
eine Lösung für die GP Befestigung hab ich nun auch gefunden ^^
Vertiefungen abgeklebt, damit die Luft wieder ungehindert strömen kann
Servos verbaut, Anlenkung angepasst und wieder abgeklebt
ui da gabs ein Problem, der Motor hatte ne 6mm Welle und natürlich hatte die Klapp Propeller Aufnahmen 8mm xD ja kurzerhand die Propeller-Mitnehmer-Welle mim Dremel gekürzt
und eine passende 8mm Welle angebracht
Propeller angebracht passt alles super
Alles fertig verbaut und COG ist auch richtig eingestellt, jetzt muss ich noch eine Lösung finden wie ich die Haube befestige, ich denke ich werde Magneten einkleben
Die Kabel noch bisschen schöner verlegen und ich bin Happy
freu mich auf den Maiden Flight
verbaute Technik:
Ntm 35-30 Bl Motor
55A Trust Esc
4s4500 Lipos
EzOSD
9x5 Klapp Propeller
na dann auf gehts
Fertige Motorplatte
