Die Sykzone FPV Brille scheint wohl schon nach sehr sehr kurzer Zeit kaputtzugehen.
Zum Einen soll das Umschalten der Frontkamera nicht mehr funktionieren,
zum Anderen geht auf einmal keiner der 32 Kanäle mehr?
Abgesehen davon, daß es irgendwie nervig ist, den Kanal nur durchs durchschalten aller 32 Kanäle zu finden,
(man kann auch nicht sehen, welcher Kanal gerade gewählt wurde),
stelle ich es mir etwas "suboptimal" vor, wenn man während des Fliegens aus Versehen den Kanal verstellt
und dann ewig braucht, um wieder den richtigen Kanal zu finden
(man kann nicht, wie das wohl bei den Fatsharks üblich sein soll, per Schalter nach links/rechts zurückzuschalten)
- was inzwischen mit dem "blind" fliegenden Kopter passiert, wage ich mir nicht vorzustellen ...
Das Konzept der Brille überzeugt total,
aber man findet eher wenig Infos im Netz.
Kann es sein, daß es sich hier nur eine schlechte Kopie der Chinesen handelt?
Gibt es jemanden mit guten oder schlechten Langzeiterfahrungen?
Da mir mit der Brille schwindelig wurde und ich keine passenden Korrekturlinsen finden konnte,
habe ich mich damit abgefunden, FPV nur noch mit Monitor zu fliegen.
