Ok hast mich überzeugt:
Zitat:
Was ist besser, Löten oder Crimpen?
Zurück zum Anfang der Seite
Kabel FAQ ...
Es gibt im wesentlichen vier Möglichkeiten, die Kabelenden mit den Kontaktelementen im Stecker zu verbinden: Löten, Crimpen, Schrauben und Klemmen. Löten gilt allgemein als die professionellste Methode, hat jedoch einige Nachteile: Durch die alternierende Strombelastung, Oxydation oder Temperaturschwankungen kann sich das Lötmaterial von den Kontaktflächen lösen und eine vollständige oder partiellen Unterbrechnung verursachen. Zudem kann im Laufe der Zeit Luftzfeuchtigkeit in die Verbindung eindringen und zu chemischen Prozessen zwischen Kupferleiter, Lötmittel (Zinn-, Blei- oder Silber-Lot bzw. Legierungen) und Kontaktelementen des Steckers führen. Zusammen mit der naturgemäß niedrigen Leitfähgkeit des Lötmittels gibt es also eine ganze Reihe von Risiken, die bei einer Lötverbindung zu hohen Überghangswiderständen führen können.
Beim Crimpverfahren wird der zu befestigende Kontakt (meist in Hülsenform) mit einer Spezialzange sehr gleichmäßig und unter extrem hohem Anpressdruck um den Leiter des Kabels gefaltet. Bei richtiger Ausführung ist die Verbindung sogar luftdicht wodurch Luftfeuchtigkeit keine (Oxydations-) Schäden verursachen kann. Die Übergangswiderstände sind niedrig, da Material direkt auf Material liegt und kein niedrigleitenden Verbindungsmaterial zwischen Kontakten und Leiter liegt. Nachteilig ist allerdings, dass sich bei zu kleinen Kontaktflächen und zu niedrigem Anpressdruck (was leider oft der Fall ist) zu viele Unebenheiten zwischen den gepressten Materialien verbleiben und dann doch der Übergangswiderstand zu hoch ist oder es gar zu Verwirbelungen im Stromfluss kommt. Diese Probleme bestehen vor allem bei Schraub- und Klemmverbindungen.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass eine sehr gut ausgeführte Crimpung einer Lötverbindung vorzuziehen ist. Eine Lötverbindung ist jedoch einer Schraub- oder Klemmverbindung vorzuziehen.
