software Eagle 7.1 " tnames " nicht in *.brd speichern
DerKlotz74
kennt sich jemand mit Eagle 7.1.0 oder früheren Versionen aus?
Habe zwei Fragen...
1. wie schaffe ich es, dass der Layer "tnames" nicht in der Datei *.brd gespeichert wird?
2. Auf meinem Top Layer habe ich eine große ungenutzte Fläche. Da man ja nicht unnötig die Kupferschicht wegätzt möchte ich wissen, wie man hier eine "potentialfreie" Fläche hinbekommt. Habe es vor längerer Zeit geschafft, aber nu steh ich schon seit Stunden auf dem Schlauch.
Danke und Gruß
Einfach bei Display den entsprechenden Layer abschalten, oder über das Menü Ansicht.
Einfach auf dem Top Layer ein Polygon zeichnen und auf Rastnet klicken um das Polygon rendern zu lassen.
DerKlotz74
Da weiß ich wie ich das abschalte. Ich möchte die Datei, die ich zum Platinenfertiger schicke, ohne "tnames" haben.
Habe gerade etwas weiter probiert und ich muss wohl über den CAM Prozessor gehen und mir z.B. als Gerber Files ausgeben lassen... da habe werden dann allerdings mehrere Dateien erzeugt, anstatt nur eine.
mueckchen
Habe zwei Fragen...
Guck Dir die Datei mal im Editor an - das ist eine XML-Datei...
Lern sie ein bischen kennen und lösche die unerwünschten Layer, oder benenn die Layernr. um.
Warum denn bitte eine potentialfreie Fläche - brauchst Du eine schöne Antenne für Störungen?
Leg die Fläche auf GND, oder laß sie besser gleich weg...
Kostet doch nur sinnlos Geld und bringt keinen Nutzen!
Ansonsten gehe vor, wie schon vorher beschrieben:
Layer auswählen, Potentialname oben in der Eingabezeile eingeben, Polygon um die Außenkontur der Platine und "Ratsnest" anklicken - et voila...
DerKlotz74
Guter Tipp mit dem Editor. Werde ich nachher mal versuchen.
Die Fläche lasse ich tatsächlich weg.
Ich möchte ein BTS555 Leistungsschalter mit Strom- und Spannungsmessung kombinieren und für mein Pixhawk anstatt das Powermodul nutzen... nutze aktuell das Powermodul NUR für Strom- und Spannungsmessung an meinem Quadro mit kleiner 60A.
DerKlotz74
habe diese Schaltung http://plischka.at/BTS555-Schalter.html erweitert um Strom- und Spannungsmessung.
Ziel soll es sein meinen Quadro und Hexa damit zu betreiben. Strom und Spannung soll an die entsprechenden Messeingänge am Pixhawk (Pegel 3,3V) gehen.
Schaut euch bitte mal die Schaltung an. Wenn ich ein 4S Setup fliege, dann fallen max. 3,3V über R3 ab. Zum Schutz gegen Überspannung (z.B. falscher Akku mit 6S) habe ich eine Zener Diode 3,3V parallel geschaltet. Meint ihr, ob das Probleme mit der Messung gibt wenn der Akku leerer wird und z.B. nur 2,8V abfallen. Ich weiß nicht, wie sich die Zener da verhält.
ScreenShot20140211at5.08.36PM.png BTS555_U_I_sch.png BTS555_U_I_tbrd2.png BTS555_U_I_tbrd.png
P.S. Der Tipp mit dem Editor war Gold wert
