VERKAUFT Soloshot V2 Kamera Roboter + Cam Controller
Mike-78
verkaufe wegen Zeitmangel mein einmal getestetes Soloshot V2 Komplett Set bestehend aus Soloshot V2 Kamera Roboter und dem Cam Controller.
Das Ultimative Gerät um sich selbst beim Sport immer im Blick zu haben.
Soloshot V2 Kamera-Verfolger-System
Eine absolute Weltneuheit: Der SOLOSHOT. Die Anwendungsbereiche sind unendlich. Ob beim Snowboarden im Park, beim Skaten, beim Surfen oder beim Fussballspiel. SOLOSHOT kann nahezu überall sinnvoll eingesetzt werden.
- Entfernungen von bis zu 600 Meter - 12 bis 2000 Fuß
- Die maximale Höchstgeschwindigkeit / Drehgeschwindigkeit liegt bei über 40 Grad pro Sekunde.
- maximale Geschwindigkeit des Objektes ca. 230 km/h
- Akkulaufzeit ca. 5 Stunden.
- Vertikalverfolgung
- superhelle Tracking LED lässt dich wissen, wo sich dein SOLOSHOT gerade befindet
- Sicherheits-Feature: Die Kamera kann am SOLOSHOT "abgeschlossen" werden.
Durch den Pairing-Prozess können mehrere Personen jeweils ihre eigenes SOLOSHOT nahe beieinander benutzen. Jede Basis folgen nur dem Sender mit dem es gepaart ist.
Lieferumfang:
- SOLOSHOT Empfänger
- SOLOSHOT Sender mit Armband
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung
SOLOSHOT V2 Cam Controller
Der Kamera-Controller ermöglicht Deinem SOLOSHOT2 Befehle direkt an unterstützte Kameras, Camcorder und DSLRs zu senden.
- Timelaps: Erstellen von Zeitraffern mit gleichzeitiger Bewegungen in alle Richtungen
- Automatischer Zoom: In Verbindung mit einem kompatiblen Camcorder kann der SOLOSHOT2 automatisch zoomen! Wähle aus 3 verschiedenen Zoom-Einstellungen: Tight, Medium und Wide.
- Aufnahmesteuerung: Starten und Stoppen der Aufnahme direkt von Deinem Tag bis zu einer Entfernung von 600 Meter. Highlight-Modus: Mit dem Modus kannst du ganz leicht wichtige Momente beim Aufnehmen markieren um sie später leicht wiederzufinden. Ganz einfach mit einem kurzen Tastendruck oder durch festes Klopfen auf den Tag. Multi Mode: Informiere die Basis ob sie ständig Aufzeichnen oder ob immer eine neue Datei erstellt werden soll wenn sie einem neuen Tag folgt!
- Photo Burst: DSLR-Einstellungen: Stelle die Burst-Rate einfach an der Kamera ein (15, 30 oder 60 Sekunden). Burst-Befehl: Tippe auf die Taste Deines Tag "+" um den Befehl auszulösen.
- Anschlüsse & Leistung: Daten: Drei verschiedene Datenkommunikationskabel für den Anschluss einer Vielzahl von unterstützten Kameras sind im Lieferumfang. Leistung: Der Controller liefert bis zu 1A Dauerstrom zum Laden von USB-Geräten. Bitte verwende die Bedienungsanleitung Deines Gerätes, ob es während der Aufnahme per USB geladen werden kann.
Wähle Dein Kabel Multi: Für den Einsatz mit einer Vielzahl von SONY Camcorder und Kameras. D-Lanc: Für den Einsatz von ältereren SONY Kameras und Camcorder. 2,5 mm: Zur Verwendung mit einer Vielzahl von Canon, Nikon und Sony DSLR-Kameras. USB-Mini: Zur Stromversorgung von kompatiblen Kameras und Geräten.
Lieferumfang:
- Kamera-Controller
- 3 Kamera Spezifische Kabel (Multi, 2,5 mm, D-Lanc)
- 1 USB-Adapterkabel
Preis VB 500€
anbei noch ein paar Links welche die Möglichkeiten des Systems zeigen:
http://shop.soloshot.com/pages/instructions
Zeitraffer Anleitung / Timelaps:
https://www.youtube.com/watch?v=9siUs9i8rCQ
Ein paar Videos auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Cdr_p7W57zY&list=PL5Hc74bvAC8VC7hLHh2HHxlf9pNZvPDMt
https://www.youtube.com/watch?v=WuFLDzq1WWY
https://www.youtube.com/watch?v=YBx5xzMUpgQ
https://www.youtube.com/watch?v=VEgASKIv54A
Persönliche Abholung im Raum Düsseldorf bevorzugt.
Verkauf von privat ohne Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme
