habe hier plötzlich zwei Sony 600tvl Platinencameras ( die ohne Gehäuse ) liegen, die scheinbar
den Geist aufgegeben haben. Eine neu bestellte verhielt sich von Anfang an so. Liefert nur ein graues
Bild. Beim Kreuztest an einem anderen Copter stellte ich dann fest, das dessen Cam ( baugleich )
ebenfalls ein graues Bild zeigt, hatte vor kurzem noch funktioniert. Eine andere Sony 600tvl funktioniert am gleichen Copter normal, kann also ein Defekt am Video TX oder der Verkabelung ausschließen.
Zur Sicherheit noch an einem anderen Copter versucht, das gleiche...
Kann man da noch irgend etwas machen? Oder kann man sagen wie sowas kommen kann?
Eventuell Feuchtigkeit?
Die neu gelieferte wird die Tage ausgetauscht, hoffe die funktioniert dann.
Grüße, Alex
Grüße, Alex
