Sony NEX5N für FPV und Foto, kleines Problem?
Hallo FPV Fotofreunde
Ich verwende eine NEX5N für Fotoflüge. Die Cam lässt sich mit dem über RC
gesteuerten IR-Auslöser im Video und im Fotomode ohne lifeout, einwandfrei schalten. (Foto/Video on/off)
Wird jetzt der HDMI Ausgang für die Livebildübertragung eingesteckt lässt sich die Fotoauslösung nicht mehr
starten. Ziehe ich den HDMI mini geht es wieder.
Habt ihr eine Lösung für dieses Problem? Es liegt nicht am IRImpulsgeber.
Video on/off funktioniert einwandfrei.
Freue mich auf eure Antworten.
vom ratlosen Mike
FerdinandK
Am Z15 (mit der Sony Nex5n) muss ich den Autofokus deaktivieren (und manuell vor dem Start fokussieren) damit das Fotografieren funktioniert. Es muss auch alles "komische" deaktiviert sein (Belichtungsreihen, HDR, ...) DRI geht aber.
Hallo Ferdinand
Was soll ich sagen, danke für deinen Tip. Nex5N auf manuell eingestellt und nun funktioniert der Fotoauslöser einwandfrei.
Problem gelöst, vielen Dank.
Gruß vom Happy Mike
Hallo Mike,
gibt sogar noch eine bessere Lösung um nicht auf den Autofokus verzichten zu müssen: Einfach die Objektverfolgung im Kameramenü einschalten, dann geht es wieder.
Marv93
HI,
Ich habe auch die nex 5n, gibt es einen trick wie man auch Miniatur filme aufnehmen kann?
MFG: Marvin
