Spannung von 4s auf 3s regeln ohne Schwankungen für brushless Gimbal
kammo
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor zwei Wochen ein Brushless Gimbal gekauft, welches nur mit 3s Spannung läuft. (14 Tage später bringt die Firma natürlich das Gimbal auch für 4s raus, sodass zurückschicken auch nicht ist :mad: )
Eigentlich dachte ich jedoch, dass das Gimbal mit 2s läuft, sodass ich einen externen kleinen Akku anklemme...
Nun aber meine Frage: Wie bekomme die Spannung von meiner Stromverteilerplatine (4s) auf 3s beim Gimbal Platinen Eingang. Muss die Spannung exakt sein? Weil eigentlich ist doch in der Gimbal Platine ein Regler, welcher den Strom auf die passende Spannung regelt?
Oder ist es möglich die Platine auf 4s umzurüsten, da dies ja auch werksseitig funktioniert? (eigentlich wird doch in der Platine auch bei 4s der Strom doch nur runtergeregelt -> Motoren etc. sind bei den Gimbaltypen gleich, egal ob an 2, 3 oder 4s)
Danke schonmal für eure Antworten
Mirko
