Diese Frage geht an die Elektronik-Experten hier in der FPVC.
Ich muss das Thema Spannungsfilter rein konzeptionell noch einmal aufgreifen. Die Frage lautet einfach - braucht die Spule eine Freilaufdiode oder nicht? Anbei eine kleine Skizze:
Was passiert, wenn bei der oberen Schaltung die Spannungszufuhr abrupt abgeklemmt wird, z.B. durch Abziehen des Akkus? Ich meine eine Spannungsspitze in Richtung des Ausgangs. Die wird zwar gefiltert durch die Kondensatoren (Elko + Keramik) aber reicht das bei empfindlicher Elektronik noch aus? Wäre es daher nicht geschickter, eine Freilaufdiode zu spendieren, so wie in der unteren Skizze angedeutet?
