CHKD kennen sicher schon einige
meine schwester hat schon länger ne 570is rumliegen
also mal eben chkd auf ne 4gb speciherkarte, ein paar skripts gleich noch mit drauf und gestern schon sehr schöne intervallaufnahmen gemacht ( wolkenbilder ) ging über 4 std.
heute hab ich auch noch ein wenig experementiert funktioniert alles wunderbar
einziger nachteil der a570is ( und noch einigen weiteren poweshot modellen )
Akkus halten nicht lange ( selbst bei abgeschaltetem Display )
also muss ne Spannungsversorgung her
mit den sanyo eneloops kommt schon bei 2,4V ( 2x1,2V ) dei Canon akkuleer warung
mir chkd kann ich mir die spannungen der beiden akkus zusammen anzeigne lassen
da die a570 nen anschluss für ein netzteil ( orginal ~60-80 Euro ) hat würd ich gerne diesen verwenden
bräuchte ein Netzteil das ( stabil ! ) 3,2 bis 3,4 V bei 1,5-2A liefern kann
( die canon läuft zwar auch mit 2,6-3v über den akkuschacht, über den nt anschluss sind wohl dioden wg. verpolung oder so vorgeschaltet unter 3,15v und über 3,4V schaltet die cam ab )
jemand ne lösung ?
würde das gern über 2S lipos versorgen, da ich da noch einige rumliegen hab
hat jemand nen schaltplan mit dem ich das lösen kann ?
5V Spannungsregler und dann dioden wird nicht funktionieren ?
jemand ne lösung ?
