Spannungswandler 11v auf 5v
Hackbarth
ich habe folgendes Problem : ich hab einen Eingangsspannung von 11V (gleichstrom) und möchte, dass 5V (gleichstrom) wider herauskommen. Was brauche ich jetzt dafür ?
schonmal danke im voraus
FPV_67
Hallo;
Kannst das Board mit 5V Spannung von einem ESC_BEC versorgen.
Wenn nicht gehen LDO chips wie LM317 (variable) oder LM7805 (fix) .
MfG
FPVer
Hallo wenn du damit z.b. nur einen Sender oder Kamera betreiben willst kannst du auch ein Lineares Stabi nehmen, müsste dann das LM7805 sein und kann bis 1,5 A .
Habe davon noch eine da könnte dir eins zusammenlöten, müsstest nur kurz Bescheid geben.
