Spannungswandler für FPV Kamera und Sender
EvoLution
Bei meinem neuen Nuri möchte ich die kamera + sender über den Flugakku betreiben ( 3s )
jetzt gehen kamera und sender mit 12v aber da ich mir keine störungen einfangen möchte, bräuchte ich einen filter oder evtl ein umwandler? weil das fpv zeugs kann ich auch mit 2s lipo betreiben und niedrigere spannungen schonen das zeugs ja
nur die frage woher kriege ich das ??
fürs selberbasteln reicht bei mir das know how wahrscheinlich nicht aus
und die filter von blueangel stellt er ja nicht mehr her wie ich gelesen habe
EvoLution
RE: Strom wandler für Fpv Cam+TX
Habe nach etwas suche dass hier gefunden
http://www.ebay.de/itm/NEW-AX3022-Based-Switching-Regulator-Adapter-Step-Down-/370503690980?pt=UK_Computing_NetworkingCables_RL&hash=item5643bdaae4
ist zwar mit 42g etwas schwer aber ist das sonst brauchbar??
B
Benutzer1106
Also, wenn du da 42g nur für Filter usw. mitnehmen willst, kannste a nen kleinen 2s oder 3s-Lipo mitnehmen!
Ansonsten, schau ma bei Dauerangebote, da gibt es Filter vom blauem Engel.
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Auf Englisch heißt so ein Filter glaub "Low Pass Filter". Vielleicht hilft Dir das weiter.
EvoLution
ich dachte gelesen zu haben dass er die nicht mehr herstellt?
eben noch was gefunden
http://www.fpvflying.com/products/PSF-LC-power-filter.html
und
http://www.fpvflying.com/products/LC-lowpass-FPV-noise-filter.html
nur was ist der unterschied??? :???: :???:
Ohne die Klemmenplatine ist das sicher leichter. Aber das Ding ist ein Schaltregler, der wird dir ohne nachgeschalteten Filter sicher noch mehr Störungen produzieren als bei direktem Lipoanschluss. Bist du dir sicher, dass deine Kamera auch mit weniger Spannung auskommt? Meist haben die doch 12V oder 5V.
Ich habe diesen bisher verbaut
http://www.immersionsflug.de/StepUP-Wandler-fuer-12V-Kameras kann mich bisher nicht beklagen
Heiligabend bin ich allerdings endlich mit dem Skysurfer in der Luft gewesen, Störungen konnte ich aufgrund von Servo Bewegungen und Motor Gas Stöße nicht Provozieren, und da habe ich nur reines Verbindungskabel verbaut
Könnte aber daran liegen, das ich den Iftrontech Nano Stinger Sender verwende, da die 12V nicht direkt ausgegeben werden, könnte es sein, das auf dem Sender schon ein Filter verbaut ist.
EvoLution
ja ich hatte das ganze zeugs mal an nem 2s lipo angeschlossen und siehe da es funktioniert ( die seawolf pixim von security cam )
Chucky1978
Dein Artikel von ebay ist ein Wandler... Also von X Volt auf Y Volt zu stellen.
du brauchst einen Filter.
Einen Filter zu bauen ist eigentlich recht einfach. Man benötigt lediglich einen Lötkolben und die Komponenten. Stefan hatte in seinem Thread aber beschrieben wie er sein baut/gebaut hat... einfach daran halten.
Für reguläre LC-Filter kann man ein Heiden Geld ausgeben. Es gibt auch Mantelfilter nenne ich sie mal, habe gerade den Namen vergessen, die klickst du um die jeweiligen Kabel bzw wickelst sie darum.. Das ist allerdings nur was für die Bodenstation wegen dem Gewicht. Gibt aber auch Leute die solche Kerne für jedes Servo nutzen.
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=1334
Mit 2S wird deine 12V Cam nicht funktionieren. Ich denke mal, die meisten werden so unter 10V etwas düster bis sie komplett abschalten. Und ein 2S Lipo liefert vollgeladen nur 8,4V.
Ich glaube die meisten Cams haben einen Toleranzbereich von 10% würde heissen in dem Fall 13,2V-10,8 wobei da natürlich je nachdem noch mehr geht je Cam, aber 8,4 oder gar 7,4 wird keine mehr mitmachen (12V Cams) und wenn dann wird man vermutlich die helligkeit extrem aufdrehen müssen oder gar richtig miese Bildquali haben. Irgnwo hatte ich mal geschrieben bis wohin die Seawulf runter gehen konnte, aber ich glaube 2S wären nicht mehr sicher drin.
B
Benutzer1106
Was hast überhaupt für nen Sender? Wenn des einer von Foxtech is, die funzen recht super ohne Filter, einfach erst ma testen und wenn Sörungen, dan nen Filter dazwischen...
EvoLution
hab einen von immersionrc aber da gibts nur 5v raus
werde wohl den hier : http://www.fpvflying.com/products/PSF-LC-power-filter.html nehmen die 10 fr kosten ja nicht die welt
EvoLution
bei den teuren versandpreisen bau ich mir lieber einen selber alles was man dafür ja braucht ist ein ferrit ring und nen kondensator
jetzt brauch ich nur noch ein ort wo ich kondensatoren kaufen kann :/
