Speedybee F405 Wing mini friert ein
Hallo...
ich bin neu im Forum und bitte um Unterstützung bei der Problembehebung.
Eine ausgiebige Suche im Netz brachte keinen Erfolg.
Ich besitze 2x Speedybee F405 wing mini mit gleichen Problem.
INAV, SBUS, Jeti Serial Receiver Provider
Bei gleichzeitig Pitch (max) =2000 und Yaw (min) =1000 friert der FC ein.
(Bei gleichzeitig Pitch (max) =200 und Yaw (min) = 1500 -> keine Probleme.
Können sie mir helfen?
Viele Grüße
Klaus
Bussard
Tritt das mit angeschlossenem Motor(en) auf oder nur mit Servos, oder schon ohne Servos auf?
Hast du einen low-ESR-Elko (470 ... 2000µF) am Batterieanschluß des FC?
Das ist die erste Stelle zum Testen.
Hallo Volker,
ich versuche damit ein Flächenmodell zu betreiben. Kondensator ist dran. Bei meinem Delta habe ich den Kanal vom Seitenruder in der Kanalzuordnung im Empfänger gelöscht. Somit tritt der Fehler nicht auf.
Bei Modellen mit Seite und Höhenruder jeweils von 1000 bis 2000 eingestellt tritt der Fehler auf.
Die Impulsbreite entspricht ziemlich genau meinem Sender "Jeti DS12" -100 bis +100.
Stelle ich den Kanal vom Seitenruder am Sender auf -50 bis +50 ein tritt der Fehler nicht auf.
Im Inav sehe ich meine Steuereingaben aber Sie Servos bleiben stehen. Ich muss dann über Inav neu starten oder die Spannung entfernen.
