Hallo Leutz,
ich brauche jetzt mal Euer Schwarmwissen.
Ich habe einen SpeedyBeeF405 FW in ein Flugzeug gebaut. Herkömmliches Setup, T-Leitwerk, FES mit ESC. Ein angeschlossenes GPS mit Kompass funktioniert einwandfrei.
Nachdem ich nun nach viel Lesen, Probieren und Fummeln endlich so weit bin, dass sich das Ding wie ein Flugzeug verhält, stellen sich einige Fragen ein.
Jetziges Setup: ELRS mit TX16S, ER8GV. Zwei getrennte QR, ein Höhen- und ein Seitenruder, zwei Flaps (noch) mit Y-Kabel und ein Motor.
Die ersten Flightmodes habe ich hin bekommen und die Servos scheinen zu tun, was sie sollen.
Sie sollten zum Beispiel im Mode "MANUAL" einfach die Fernsteuerung durchreichen und der FC sollte alles andere ignorieren. Wenn ich jetzt "manuell" wörtlich nehme, sollte ich auch nicht vom GPS abhängig sein. Aber
1. Ich bekomme in allem Modes den Motor via Funke nur zum Laufen, wenn GPS FIX hat. Über die App geht er immer und wenn GPS da ist, geht er auch nach einiger Zeit. Der Arming-Kanal funktioniert einwandfrei, das sehe ich am Signal in der App. In den Zeiten, in denen er wegen fehlendem GPS den Motor nicht startet (ich denke mal, dass das am GPS liegt) reagiert merkwürdigerweise das Höhenruder auf Gas. Wenn dann der Motor endlich läuft, hält das HR wieder still.
Ich möchte aber gerne auch in der Garage testen. Ohne GPS. RTH steht auf "Do nothing" und auch einige andere Einstellungen habe ich versucht.
2. Immer nach etwa drei Minuten kommt drei- oder vier Mal hintereinander "Sensor lost" auf die Funke und sämtliche Werte wie Pitch, Yaw und Bank sind weg.
Was braucht Ihr, um diese Phänomene zu durchschauen?
Ich danke Euch im voraus,
René
René
