Spektrum Dx6i lässt sich nicht binden?
Hallo an alle,
endlich habe ich meine CC3D eingebaut!
Nun hänge ich hier bei der einstelung von Fernbedienung...
Wenn ich den Gastick hoch und runder bewege passiert einfach nix..
So habe ich die Kabel am Empfänger angeschlossen.
woran kann es liegen?
Gruß Ilias
Hallo, also strom kommt am emfpänger, ich habe auch alle sticks bewegt... Leider ohne erfolg. Wie kann ich das prüfen ob signal in der gcs ankommt?
didike
Da musst du PWM wählen, beim Flexiport DSM2 ist meiner Meinung auch falsch da du ja den Empfänger über die einzelnen PWM Kanäle angeschlossen hast.
Gruss Dieter
didike
Noch ein Nachtrag
Du schreibst noch der Empfänger lässt sich nicht binden. Der muss natürlich mit dem Sender gebunden sein wie üblich, und wenn du Servos anschliessen würdest müssen diese funktionieren.
Gruss Dieter
didike
Im Imput Menu unter "Arming Settings" kannst du die Methode wählen. Im Flightdata Menu siehst du in der Mitte oben ob gearmt wurde.
Jap das habe ich gemacht.. Ich hab Always Armed gewählt das hat nicht funktioniert dann habe ich die andere Options probiert Roll, Pitch und Yaw aber trozdem nix
didike
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus...........
Horizont bewegt sich? Senderkanäle bei 1500 ? Trottel am Sender noch etwas tiefer trimmen....
Schau dir bitte nochmal dein vorletztes Bild an. Da stimmt etwas nicht mit den servowegen:
Pitch minimum 1493, maximum 1494
yaw und throttle ist ebenfalls falsch eingestellt.
