Hallo Community,
anbei findet Ihr meinen kleinen, ersten Projektbericht zur Entwicklung meiner Landebeine für den TBS Discovery mit Aerial-Mob Extension.
Die Vorgeschichte
Ich bin einerseits großer Fan von nach unten gerichteten Antennen am Copter als auch genügend Bodenfreiheit bei Start und Landung.
Da ich meinen TBS Discovery auf das Aerial-Mob Upgrade umgebaut habe, entfielen leider meinen vorhandenen "Highheels".
Die suche nach bereits existierenden Landebeinen, welche perfekt zum Aerial-Mob Upgrade passen würden, brachte leider keine brauchbaren Ergebnisse.
Daher entschied ich mich, selbst tätig zu werden und etwas eigenes zu basteln. Es sollte jedoch etwas qualitativ Hochwertiges sein und der edlen Optik des TBS Discovery entsprechen.
Die Entwicklung
Zuerst waren es Stift und Papier - damit konnte der Fräser meines Vertrauens seine Maschine jedoch nicht wirklich füttern. Es musste also eine Zeichnung her, welche der Fräser überhaupt verarbeiten konnte - gesagt getan.
Nach einigen Stunden waren dann die Beine gezeichnet, optimiert und auf Belastung rechnerisch geprüft.
Zuerst sollten die Beine mit zusätzlichen CFK Teilen in Position gehalten werden. Es stellte sich jedoch raus, dass das einkleben von zwei Hülsen mit Innengewinde in die vorhandenen "Stummelbeine" eine elegantere und gleichzeitig stabiliere Lösung wäre - gesagt getan.
Am Ende der Entwicklung war dann klar, aus welchen Teilen ein Spider-Landebein bestehen sollten:
2x 1,5mm CFK Landebeine
3x POM Hülse mit M3 Innengewinde
6x M3 Linsenkopfschraube
Jetzt sind wir gerade dabei, die .dxf Datei so umzuwandeln, dass mein Kumpel sie mit seiner "älteren" Software einlesen kann - ich hoffe dann kommen bald die ersten "sichtbaren" Ergebnisse.
20.06.: Wir haben die .dxf als .dwg ausgeführt. Somit lässt sie sich sehr gut in das Fräsprogramm überführen. Der Holz Prototyp wird für Montag erwartet - ich bin gespannt.
Step by Step
Holz-Prototyp
eingepresste POM Hülse
gefräste CFK Landebeine
Das Ergebnis
Die Vorgeschichte
Die Entwicklung
Step by Step
Holz-Prototyp
Das Ergebnis
