Spider-Style Eckscopter
Ich wollte mir eigentlich einen Ecks-Style Quad bauen und von da fiel mir ein, dass ich doch eigentlich (meiner wenig vorhandenen Flugfähigkeiten wegen) lieber einen Spider (oder dead cat) bauen wollte, da man dort vorne von hinten besser unterscheiden können soll..
Derzeitiges Ergebnis:
Das Diagonalmaß von Motor zu Motor ist 500mm bei 350 mm zwischen den zwei vorderen Motoren. Das Gewicht bei einer 10mm Multiplex dürfte so etwa bei 600g liegen (12mm entspricht dann 720g).
Während ich diesen Post schrieb, fiel mir auf, dass das wahrscheinlich doch ein wenig zu groß ist... Da passen ja 12" Props drauf. Also wieder an FreeCAD und die Zeichnung deutlich geändert, auch wenn es nicht sofort danach aussieht. Jetzt ist die Diagonale 350mm und der vordere Motorabstand 250mm.
Damit wiegt der Frame nur noch 360g (oder 430 in der 12mm-Version).
Ich höre mir gerne Meinungen dazu an.
So, heute kam ich kurzfristig mal dazu, den Rahmen des Spyder-Style Eckscopter zu fräsen. Das ging erstaunlich gut und auch die Suche nach alten Komponenten war erfolgreich, sodass ich ihn sogar fliegen konnte.
Anbei erst einmal einige Fotos aus dem Zusammenbau:
IMG-20140821-00617.jpg IMG-20140821-00621.jpg IMG-20140821-00626.jpg IMG-20140821-00630.jpg IMG-20140821-00632.jpg IMG-20140821-00634.jpg IMG-20140821-00636.jpg
Sowohl der fc als auch die Motoren sind direkt auf dem Holzrahmen angebracht also ohne Dämpfung. Der heutige Testflug war aber erstaunlich erfolgreich (für mich zumindest) und stabil, ohne dass ich irgendwelche Parameter am KK-Board ändern musste. Eine Sache fällt auf, nämlich dass der Vorwärtsflug deutlich stärker ist als der Rückwärtsflug, aber das ist wahrscheinlich bei dem Design zu erwarten, oder?
Das erste Flugvideo liefere ich demnächst noch, dann würde ich das Projekt damit abschließen.
Schick!
Wie wäre es mit einem Rechteck-Rahmen "ohne mitte", also dann FC und Akku auf den Balken? Müsste natürlich einigermaßen ausbalanciert sein. Hat jemand sowas mal gemacht?
