habe einen Eyefly Goliath aufgebaut mit folgender Ausstattung
DJI Naza inkl. GPS
Stromverteilerplatine
4x 20A SimonK Regler
Tiger Motoren MR3110-17 700KV
12x6 Luftschrauben
Graupner Empfänger + MX16
Folgendes Problem tritt auf:
Spontan und während des Fluges fällt ohne Vorwarnung der linke hintere Motor aus.
Dabei gibt auch der SimonK Regler warntöne von sich -> Spannungsunterbrechung
Das ist mir jetzt schon 2x passiert. Allerdings und zum Glück in geringer Höhe.
Habe nun alle Lötstellen kontrolliert. Die passen alle.
Habe Regler neu angelernt und und und
Heute habe ich den Motor ausgebaut inkl. dem betroffenen Regler und habe ihn separat auf Vollgas laufen lassen.
Kein Ausfall... rein gar nix
Hab auch an den Kabeln noch extra gewackelt.
Habt ihr nen Tipp wo ich am Besten suchen könnte?
Könnte es mit der Naza zusammen hängen?
Evtl könnte auch die Stromverteilerplatine einen Treffer haben... Aber wie soll man das Testen.
Widerstand der Motoren habe ich gemessen und diese Lagen alle bei ca. 17 Ohm.
Anbei ein Bild von der Verkabelung auf der Stromverteilerplatine... ich hoffe das klappt.
Wäre für jeden Tipp dankbar, da ich so nicht fliegen kann bzw. will.
Beste Grüße
Matthias
DJI Naza inkl. GPS
12x6 Luftschrauben
Beste Grüße
Matthias
