Störgeräusche über FPV Monitor (ImmersionRC Vortex)
worie
ich habe seit kurzem eine ImmersionRC Vortex in meinem Besitz. Für FPV verwende ich einen Olink FPV718B (Baugleich Feelworld FPV718B), mit eingebautem Diversity Empfänger und Lautsprechern.
Die Lautsprecher des Monitors geben bei Verbindung mit der Vortex ein unsägliches, dauerzeitiges Geräusch von sich (ein Pfeifen und Jaulen, klingt fast wie ein Modem bei der Einwahl ins Netz). Ich regel daher den Ton am Bildschirm bis auf 0 herunter.
Da ich mich erst seit kurzem mit diesem Hobby befasse: Ist das normal? Die Hardware ist ja eigentlich ziemlich "von der Stange" (Vortex ist ARF und Monitor ist auch fertig montiert). In FPV videos aus Youtube hört man allenfalls die Motoren summen im Flug, mein Geräusch liegt aber sofort bei Stromversorgung der Vortex an.
Kann man da was machen? Das Vortex OSD soll ja eigentlich auch bei niedriger Spannung warnen, wenn ich den Ton jetzt aber gar nicht hören kann ist das ein wenig witzlos, wenn ich LOS fliege.
Viele Grüße
Elyot
In FPV videos aus Youtube hört man allenfalls die Motoren summen im Flug, ...
Meistens kommt da sogar Musik ;)
Offenbar stört die Elektronik auf den Mikrofoneingang und das hörst Du dann am Monitor. Ich gehe mal davon aus, dass der Vortex kein Mikrofon verbaut hat. Helfen würde vermutlich, den Mikrofoneingang am Sendemodul niederohmig abzuschließen.
