ich fliege nun seit einigen Monaten FPV und habe das Fatshark Predator-Set in Verwendung.
Also 25mW-Sender, TVL600 Cam (im NTSC-Modus) und dazu SPW+CL-Antennen von chipsundgrips.
Alles funktioniert soweit, auch die Reichweite stimmt. Probleme bereitet mir jedoch das Bild der TVL600. Es treten Störungen auf und zwar immer dann, wenn die Motoren höher belastet werden. Also ansich immer dann, wenn der Copter nicht stabil schwebt - dann gibts keine Probleme.
Die Sättigung des Bildes wird dann recht schwach und man erkannt kaum noch die Farben. Ebenfalls tritt ein leichteresBildrauschen auf.
Ich habe die Stromversorgung testweise bereits über einen externe Lipo versucht. Das hat nichts gebracht.
Wenn ich über den Liveout der GoPro fliege, dann habe ich keinerlei Probleme. Auch das Kabel von Sender zur Cam habe ich gekürzt - ohne Besserung.
Ist die Cam tatsächlich anfällig für Streufrequnzen von Motoren oder Reglern? Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps, die mir helfen können.
Cam:
Cam:
