Stützkondensatoren für lange ESC / Lipo Kabel! (LOW ESR Elektrolytkondensatoren)
Hallo zusammen!
Ich habe mich jetzt ein bisschen ins Thema "LOW ESR Elektrolytkondensatoren" eingelesen, aber bin mir immer noch nicht sicher, a) ob ich welche brauche und b) wenn ja welche und wieviele? :)
Setup: Hexacopter - 4S - Kabellänge vom Regler zum Lipo ca. 52 cm. Verbaut sind 30A Regler (SimonK) mit einem 35V - 330 µF Elko.
Wer kann mir bitte helfen? Muss ich zusätzliche Elkos einlöten? Welche? Und an welcher Stelle?
Vielen Dank schon mal!
Dominik
taler
Ob ein zweiter Kondensator betriebsnotwending ist kann ich dir leider nicht sagen.
Schaden tut er aber nicht.
Ich würde einen geanu baugleichen (Kapazität, Sapnnung) nehmen.
Wichtig ist ein "low ESR" Typ, aber das sollte der jetzige auch sein.
Angeschlossen wird er parallel zum derzeitigen Elko.
Beim anlöten aufs Board aufpassen, das kein versehentlicher Kurzschluss entsteht.
Am besten nach dem Einbau mit einem Labornetzteil (Stromverbrauch beachten) oder einem kurzschlußfesten Steckernetzteil bis 2A probieren. Da sollte dann nichts kaputtgehen, beim Akku geht im Fehlerfall immer irgendwas in Rauch auf.
Gruß taler
Hallo taler,
danke für die Antwort. Könnte ich den zweiten Kondensator nicht auch einfach zwischen die Kabel - ca. 10 cm entfernt vom Regler löten? Irgendwo habe ich mal gelesen, "alle ca. 25. cm wird ein Stützkondensator eingelötet.."
D.h. in einer Art Leiter-Form würde der dann weit vor dem Regler sitzen. Schrumpfen kann ich ihn dann zwar nicht mehr, aber möglicherweise mit Plastidip schützen.
Dominik
Buma
