Hallo Zusammen!
Ich bau gerade einen Tarot 680 pro und möchte die Regler am Motorträger befestigen.
Dadurch ergibt sich eine Akkuzuleitung von ca. 60cm (inkl. Akku und Platine).
Zum Einsatz kommt ein 6S Setup mit Multistar 3508-380KV und Bulltec 30A Opto SimonK Regler.
Der Bulltec 30A Regler hat 2x 220µF 35V Kondensatoren verbaut.
Nun würde ich gerne hinsichtlich der Optik die Stützkondensatoren auf der Reglerseite nach einander ins Kabel einlöten und gemeinsam mit dem verdrillten Servokabel durch das Carbonrohr führen.
Spricht hier etwas dagegen? Hat das schon mal jemand so umgesetzt?
Als Kondensatoren hätte ich 6x 220µF oder falls es der Durchmesser zulässt 5x 470µF pro Ausleger eingelötet.
Natürlich werde ich das erstmal "trocken" auf der Werkbank testen (auch um zu messen ob AWG16 Kabel ausreichen).
Vielen Dank schon mal!
Dome
PS: Kommentare dass das mit Stützkondensatoren alles Quatsch ist, sind NICHT erwünscht
Dome
