Mein Okto zieht circa 200 amp ich habe bei Hobbyking leider nichts entsprechendes gefunden was 200 Amp ohne größeren verlust überträgt... Wie habt ihr das geregelt?
Lg
Julius
schätze mal die 200A kannst du sowieso nicht aus einem Akku ziehen, sondern nimmst mehrere, damit brauchst du doch sowieso entsprechend weniger belastbare Stecker. 200A sind aber auch ne Hausnummer......
Sind es auch wirklich 200Amp oder wäre es das maximale das die Motoren können zusammen? Wenn es nur 150 wären gingen doch schon 2xXT90Stecker oder 2x HXT4mm
wiegt ziemlich genau 5 kg berechnetes maximales Abfluggewicht ist 8kg^^ bei einem Okto kommt das recht schnell zusammen die hohe A Zahl mein ich. Aber ich bin jetzt umgeschwenkt und hab jetzt vier mal 8000mah drinnen damit sollte das ding ne halbe Stunde fliegen
