leider hab ich nicht richtig aufgepasst und meinen Step-Down verpolt. Als ich den gekauft habe, habe ich mir gleich zwei bestellt, Ersatz ist ja immer gut. Tja...nur doof wenn der Ersatz von haus auf schon kaputt ist.
Um den Fehler mit dem Verpolen zu vermeiden möchte ich gern eine Diode vor dem Step-Down anbringen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Muss man bei den Dioden etwas beachten? Außer das sie den Strom und die Spannung aushalten müssen? Ich verwende 4s eine TBS69 und einen Foxtech Sender. Somit sollte ca. 2A und ca. 20V schon reichen?!
Passt die hier -> http://www.conrad.de/ce/de/product/...-Gehaeuseart-DO-201-IF-3-A-IFAV-3-A-URRM-20-V
Was mich auch etwas verunsichert ist das bei Dioden die Spannung etwas abfällt. Wenn der Akku mal recht leer wird kommt am Ende noch 12V raus?
Danke für eure Tipps!
