Steuerung für Eigenbau - Fräse
maexx
Hi Ronny,
wenn es günstig sein soll -und somit nahezu zwangsläufig Chinaware- dann würde ich eher auf Leadshine-Kopien zurückgreifen.
http://www.ebay.com/itm/Wantai-4Axi...76208?pt=Motoren_Getriebe&hash=item338c930050
Gibt auch Komplettsets bei dem von dir verlinkten Händer. Ich habe diese Endstufen im Einsatz und kann nicht klagen.
Triple Beast ist super, keine Frage. Kommt eben immer drauf an was man vor hat. Für Käsefräsen haben diese Leadshine-Kopien durchaus ihre Berechtigung.
LG Mäxx
themrdomi
Klar, die TripleBeast kostet halt mehr als das dreifache. :D
Schrittmotoren brauchst du bei den beiden Lösungen von uns halt auch noch.
Da musst du halt schauen, wieviel Kraft sie brauchen, je nach Fräse.
lg
Hallo Mäxx,
Also für die erste fräse soll es schon günstig sein, zum Raumprobieren eben. Bei deinem Link fehlen dann noch die Motoren und die Steuerung? Das sind nur die Schrittmotorsteuerung oder?
Mfg
maexx
lg
Ich hab nur die Endstufen verlinkt, weil ich eben nicht weis was Ronny vor hat, gibt wie gesagt auch Komplettsets.
Aber auch diese Lösung ist teurer als diese Allinone-Variante die oben verlinkt ist. Dafür hat man auch den Vorteil, dass nicht die ganze Steuerung hinüber ist, wenn mal eine Endstufe abraucht.
Hatte ursprünglich auch überlegt, mir so eine Allin Lösung zuzulegen, jedoch hat mich das Lesen in diversen Foren davon überzeugt, eben die Einzelendstufen zu wählen. Diese Allin-Karte schein ziemlich schlecht konstruiert zu sein und hat verschiedenste Schwachstellen.
Ein Nachteil der Einzelendstufen ist dafür der Mehraufwand bei der Verkabelung...machte mir jedoch spaß.
hier ein Trockenlauf nach dem Aufbau: https://www.youtube.com/watch?v=DmHW_rRaDd4&index=2&list=UUsjzIWe0-1tqukiEfrCIYsg
LG Mäxx
maexx
@ Mäxx,
Wärst du mal so nett und würdest mir deine Komponenten mal auflisten?
Mfg
Ich hab noch mal nachgesehn, hab dieses Set gekauf:
http://www.ebay.co.uk/itm/200901297956?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Dazu über Aliexpress die bekannten Chinafürungen und Spindeln:
http://www.aliexpress.com/store/pro...ws-RM1605-3-BK12-BF12-3/314742_815293667.html
in meinem Fall jedoch in 1300x900x300
Ich Treibe die Lange Achse 1300mm mit 2 Spindeln an, daher auch 4 Schrittmotoren und Treiber
Leider ist meine Käsefräse noch nicht fertig...wichtig ist bei diesen Komponenten immer sich vor Augen zu halten (vor allem bei der Größe wie in meinem Fall), dass es nur eine Käsefräse werden kann.
Ich möchte damit nur Balsa,Sperrholz, und GFK/CFK-Plattenmaterial fräsen.
