Stickbewegung gehen nicht bis ans Ende
be.pe
Hey, ich fliege einen 5 Zoll Racer mit Betaflight 4.2 und benutze eine Futaba T8Fg Funke.
Jetzt ist mir aufgefallen bei der Festlegung der Raten für Freestyle, das meine Stickwege in Betaflight
in der Ratenvorschau nicht bis zum Ende gehen, sondern nur so bis ca. 80 %.
So habe ich natürlich Probleme die korrekten Raten für Rolls und Flips einzustellen.
Die Schwellenwerte für die Funke sind korrekt eingestellt für eine Futaba Funke (siehe Foto).
Woran kann das liegen, ich wüsste nicht das ich was verstellt habe bzw. bisher ist mir
das Ganze wohl noch nie aufgefallen?
Kann man irgendwo, evt. über CLI Begrenzungen abfragen?
Danke
Die Schwellenwerte die du eingetragen hast haben leider nicht direkt etwas mit den Endpunkten zu tun. Wenn du im Tab oben die erste Zeile liest, steht dort dass man die Endpunkte und den Mittelpunkt der Kanäle in der Funke so einstellen soll, dass sie in Betaflight von 1000 bis 2000 gehen und der Mittelpunkt auf 1500 steht. Dann bekommst du auch den vollen Ausschlag.
Sollten sich die Endpunkte in der Funke nicht weit genug verschieben lassen kann man auf Befehl RXRANGE wie im Video beschrieben zurückgreifen.
