Storm OSD oder Tornado OSD - wie baut man da den Störfilter ein?
sven
Wie oben schon geschrieben.... geht normal ja der Akku direkt an den Stromsensor - von da aus zur Hauptplatine und ebend zur Cam und Videosender ....
Wo sollte man da dann den Störfilter einbauen?
Über Tipps bin ich bestimmt erleichtert
Würde es erst mal ohne probieren. Ansonsten musst du die Verbindung Stromsensor - Platine trennen und den Störfilter dazwischen hängen. Aber dann wirst du mit den Spannungs- und Ampereanzeigen Probleme bekommen durch den Spannungsverlust am Filter. Weiss nicht, ob man mittlerweile am OSD einen Offset einstellen kann. Den Verbrauch mAh kann man mittels Prozentangaben angleichen.
Bei mir war das rote Kabel Minus beim Storm-OSD!!!!!!!!!!!!!!
sven
okay danke... für die ersten Antworten.... werde wohl 2 einbauen einmal an der cam einmal am Sender
...so habe ich das auch gemacht. Allerdings mit einem Filter den ich mir selber gebaut habe. Sollte schon 2A abkönnen, je nach Senderleistung ;)
Wenn ich es recht überlege....besser sind wohl 2 Filter. Aus einem einzigen Grund. Ein Störfilter arbeitet am besten bei "Minimalbelastung". Die Info kommt von jemanden der Filter baut und auch verkauft....
