Streifen im FPV Bild
OsiRis
ich kenne sowas dass es von den propellern/sonneneinstrahlwinkel ^^ musst mal beobachten ob es immer bei einem bestimmten winkel zur sonne vorkommt.
Ich kenne diese Streifen als Störungen von einem Schaltregler. Die Streifen sind meist schräg, wandern leicht und verändern ihren Winkel. Abhilfe ist schwierig, du kannst es mit einem LC-Filter in der Spannungsversorgung des TX und der Cam versuchen, evtl. auch mit Ferritringen.
Das gleiche kann auch auf der Empfängerseite seine Ursache haben.
vielen dank für eure antworten.
die steifen sind auch vorhanden wenn ich kein gas gebe, da es eine klappluftschraube ist an einem nuri kann es auch nicht durch vibrationen vom propeller kommen.
gruss barneys
