Strom 12V Verteiler auf dem Copter
Da ich auf dem Copter mehrere Sachen mit 12V habe will ich das Ganze etwas besser lösen als alles auf zwei Lötberger zu verbinden. Deshalb habe ich mir sowas gesucht wie im Anhang.
Frage an euch, wenn ich das Kabel (Bild ohne den Balancer) direkt an die Eingamgsspannung löte und so das Ganze verteile, gibts da was zu beachten? oder sind die Kabel / Stecker nicht für das geeignte? Ich benutze es vorallem für das FPV und LED. Wahrscheinlich werde ich die Stecker entfernen und die Verbindungen direkt löten.
Danke!
G
Gelöschtes Mitglied 1973
klar geht das, aber wieso lötest du nicht einfach selbst 5 kabel zusammen?!
das is auch nix anderes.
wenn du probleme hast das alles zu halten, nimm dir n kabelbinder fass die vielen kabel zusammen und steck von der anderen seite das einzelene kabel rein, etas flussmittel drauf, kurz und heiß löten und gut is.
danke für die Tipps!!! Gute Idee.. Aber ich habe dieses Kabel irgendwo rumliegen und da kann ich ein Teil mit dem Löten umgehen ;)
