Stromfilter für einen Immerson Sender aber mit XT60
Sash
huhu...
mein flieger ist soweit fertig, jetzt warte ich nur noch auf die Kamera.
verbaut hab ich in den sky eye ein Akku mit 3200mah, der hat, sowie der regler vom flieger, einen xt60 stecker.
wie bekomm ich da nun einen filter dran ohne rumzulöten oder so? der müßte doch zwischen regler und Akku gesteckt werden und von da zum Sender/Kamera gehen.. was gibt's da für Möglichkeiten? Kamera wird eine boscam hd19. Sender sowie Kamera brauchen mehr als 5v.
danke schonmal...
Ohne Löten wird das Nichts
Normal sollst du ja mit dem Balancerkabel vom Akku in das Board gehen
Alternative wäre es, wenn du hinter dem Stecker irgendwo noch ein Kabel anlöten kannst, und lötest du entweder einen der Balancerbuchsen aus, und das Kabel dran, oder besorgst dir ein Balancerstecker, nutzt nur die beiden Aüsseren Kabel, und lötest die dran, und steckst das Kabel in das Board
