Stromsensor an E-OSD oder ähnlichem
ich bin bisher das kleine günstige E-OSD fürs FPV verwendet und bin auch recht zufrieden damit. Allerdings wäre es schön nicht nur die Akkuspannung zu kennen, sondern auch den Strom der momentan fließt und damit dann vielleicht auch noch die verbrauchten mAh. Es gibt ja uOSD und CL-OSD als Firmware dafür, aber gibts auch eine Modifikation für das E-OSD um z.B. den Stromsensor eines APM Power Modules zu verwenden? Der Sensor müsste doch auch nur ne Spannung ausgeben, die man dann an einem der Eingänge entsprechend interpretiert, oder?
Oder gibt es alternativ ein anderes günstiges OSD mit Stromsensor? 100€ sind mir nur für diese eine Info einfach zu viel.
Achja, der flightcontroller ist kein APM, sondern Naze32 oder AfroMini32, also kann ich den Stromsensor nicht einfach dort anschließen und ans MinimOSD weitergeben.
Viele Grüße,
Martin
Die meisten Stromsensoren geben eine Spannung bis 5V aus, dabei gibt es einen Faktor der Besagt, welcher Strom 1V entspricht, bzw wie groß die Spannung je Ampere ist.
Dazu gibt es dann noch die Offsetspannung, bei 0A ist nicht selten schon eine Mindestspannung vorhanden, die entsprechend im OSD abgezogen werden muss
Beim U-OSD config Tool gibt es zumindest die Option für den Current Sensor:
Aus dem Screenshot würde ich jetzt sagen du musst an ADC2 (oder welchen Pin auch immer du auswählst) den Current Sensor anschließen und dann einfach messen und anpassen.
Genau, auf einem Screenshot von der Anzeige habe ich eben auch den aktuellen Stom gesehen. Ich wusste nur nicht ob das von einem OSD mit dieser Firmware ist, dass ohnehin schon einen Stromsensor besitzt. Dachte vielleicht hat das schon mal jemand mit dem E-OSD versucht.
Was ich mich noch frage ist, wofür die das APM power module so viele Kabel hat. Was geht da neben Vcc, GND, und gemessenem Strom (also nochmal ne Spannung) raus?
