Stromversorgung und Störung FPV
Guten Tag,
ich bin ganz neu in´s Modellfliegen eingestiegen.
Plan war es ein 250ger Race Quad zu bauen und mit FPV auszustatten.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Stromversorgung zwischen Immersion 25mW Sender und
meiner Kamera (RunCam FPV Sony Super HAD CCD 600 TVL 5-12V) herstelle,
passiert folgendes.
Wenn ich mit dem Copter lande,läuft 1 Motor ewig nach.
Der Aufbau des ganzen sieht so aus.:
Stromversorgung 3S Lipo
Mit Balancer-Kabel geh ich zu nem Adappter u Filter von Fatshark,
von dort zum Sender und vom Sender zur Kamera.
Bitte helft mir das Problem zu beheben,ich weis mitlerweile nicht mehr weiter.
ofenheimer
habe nicht das gefühl das es an den kamera sowie sender liegt eher an anlernen des ESC.
Was hast du für eine FC ?.
Aber Kannst du mal dein ESC quertauschen ?
brandtaucher
Kann mir nicht vorstellen, wie das Motorproblem mit der Stromversorgung der Kamera zusammenhängen soll. Im übrigen: zu wenige Infos! Copter, FC?
FC is das CC3D Openpilot,komisch an der ganzen Sache ist,
wenn ich die Stromversorgung über einen anderen Akku mache,
ist das Problem auch gelöst.darum denke ich muss es was mit
der Stromversorgung sein.Ich kann mal die ESC´s quer tauschen.
guter Tipp danke.
Zu den infos:
Das ganze Quad ist ein Bausatz : Nighthawk 250 Quadrocopter
http://www.ebay.de/itm/Nighthawk-25...93?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item234ae08269
http://www.trade4me.de/images/produ...omversorgung-Videosender-TX-Balancer-bis-.jpg
http://www.multi-kopter.at/shop/bilder/produkte/gross/25mW-ImmersionRC-Sender.png
http://www.kamera2000.com/products/...-600TVL-DC-5%2d17V-Breitspannung-Version.html
Ich hoffe die Info sind nun ausreichend.
Werd gleich mal die ESC´s quer durch tauschen.
Danke schon mal.
MFG
ofenheimer
wenn es mit einem andere akku nicht mer vorhanden ist dann...
filter einbauen oder stepdoawn regler einbauen beim sender. der wird warscheinlich die störung verursachen.
Hi,muß ich die Regler denn einzeln anlernen oder passiert das
in dem Programm welches für das FC benötigt wird ???
Sorry aber da bin ich voll der ANFÄNGER,hab vorher noch nie
n Regler angelernt :-(
MFG
Guten Abend,
so ich halte Euch mal auf dem laufenden.
Hab die ESC´s angelernt,Probelauf alles I.O. JUHUUUU doch dann ....
alles wieder zusammengeschraubt,erneut Probelauf und .... NEIIIIIIIN Problem wieder da.
AAAAber auf einmal siehe da steigt da weißer Rauch auf (oh je was geht jetzt ab).!
Jetzt ist mir aufgefallen daß ich es wohl in meiner Gründlichkeit und Vorsorge übertrieben hab.!
Ich hab nämlich vom Fatshark Adapter einen Y-Abzweig für die LED und einen weiteren für
nen 2. Sender eingebaut.Und der für den 2.Sender hat wohl die Störung verursacht.
Denn wenn ich den ausserhalb vom Quad positionier ist alles GUT.
Nicht wahr oooooooder.?!
Ich mach morgen erst mal neue Stom-Kabel ;-)
MFG
Also Komando zurück,zerbrecht Euch nicht weiter den Kopf.
Hab den Fehler endgültig gefunden.!
Folgendes,das ist ja eine Platinen-Kamera,was ich aber nicht wusste,
daß die Strom weiter gibt über die Befestigungsösen und man sollte
wissen das so ein Rahmen,wie ich ihn habe,Strom leitet ^^
Also die Kamera hat Strom auf die Schrauben und schlußendlich auf meinen
ganzen Rahmen gegeben.... deshalb die Störung und der Rauch als das
minus Kabel am Rahmen war.
MFG
