Stromverteiler-Platine - 1mm Kupferkabel genug für 18-20A ESCs mit 10-15A Motoren?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo an alle.
Da mein Quad nun fliegt und ich jetzt auch "höher hinaus möchte", wollte ich meine LEDs anbringen.
Meine bisherige Stromversorgung war "so hin geklatscht", um erstmal zu testen, ob alles läuft.
Bei meiner letzten Flyduino-Bestellung habe ich mir das StromverteilerBoard gekauft, für 5-6€ absolut top!
Damit bekomme ich schön alle ESCs und auch die LEDs versorgt - sauber !
Jetzt habe ich aber folgende Frage:
Das Board selbst wollte ich vom Akku aus mit relativ dicken Kabeln versorgen Querschnitt: 2.5 mm², Außen-Durchmesser:3 mm.
Aber vom Board aus wollte ich zu jedem ESC ca. 2-3 cm Kupferkabel mit ca 1mm Durchmesser anbringen, da ich die Flachstecker zum auflöten schwachsinnig finde.
Kostet nur Geld, Gewicht und Paltz !
1: Ist ein Kupferkabel mit 1mm Durchmesser genug um die ESCs zu versorgen?
2: Kann ich einfach alle 4 ESCs auflöten und auch die LEDs? Oder sind Vorwiderstände zwingend?
Wollte also das Akkukabel mittig anlöten, an den jeweiligen 4 Seiten die ESCs und dann an allen "Doppelvielecken" (Linke seite LED1,2, rechte seite bei den Elko-Ringen) die LED Kabel anbringen.
Funktioniert das alles so wie ich mir das denke?
Leider war kein Beiblatt bei der Platine und in unserer E-Technik Vorlesung waren Platinen nie das Thema ;)
Sandro
zerosight
Kommt drauf an... ;-)
1: http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/progs/querschnitt.pl?popup=true
2. Ja & vielleicht & weiss ned
Kein Mensch weiss, was für LEDs(treifen) Du hast, insofern kann man auch keine Aussage zu evtl. Vorwiderständen machen. Es geht jedenfalls nicht aus Deinem Beitrag hervor. Und die Akkuspannung (3s?) ist dabei auch nicht ganz unwichtig.
Die Flachstecker weglassen is OK - die sind nur unnötig schwer.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Das hätte ich natürlich dazu sagen sollen:
Akku ist ein 3S also 11,1 V und die LEDs sind von Hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...sity_R_C_LED_Flexible_Strip_Yellow_1mtr_.html
DC12V, 400mA
Aber egal was ich in dem Kalkulator eingebe, es kommen immer 2,5mm² Kabel raus ;)
Diese passen aber nicht durch die Löcher, also einfach auf den silbernen Kontakt "oben drauf löten" oder wie würdet ihr vorgehen?
Die ESC Kabel selbst sind aber auch fast so dünn, dass sie in die Löcher passen, würde sagen die sind wegen dem Lötzinn auf 1,1mm :D
Das ist doch dann auch Schwachsinn, wenn die ESC Kabel auch nur rund 1mm Durchmesser haben, oder?
Also zu deiner 1. Frage jein :)
Für 15-20A solltest du eigentlich ein 2,5mm kabel verwenden aber ... und jetzt kommt der Trick
Die 15-20A hast du ja nicht auf Dauer sondern immer nur ganz kurz und von daher kannst du kleiner gehen
Wenn ich mir meine 30A Regler hier anschaue sind da 1,5mm Adern an der Anschlusseite ...
P.s. Der Rechner spuckt Müll aus
Nimm die gute alte Faustformel Strom/10=Querschnitt die gilt für 12V und etwas längeren Leitungen
In deinem fall reden wir von 5cm und 20A Spitzenlast das sollte ein 1,5mm locker wegstecken
Desaster
Hiho
hast du noch die Kabel am Esc Plus und minus, Müsste wohl AWG 16 sein nimm die für die Stromplatine, verlängern über Motorseite die 3 Kabel bei dein Esc, dann langen da AWG18 (bis ca. 20 Ampere Und AWG 20 bis 12 Ampere)
Habe selbst das Powerboard am Hexa Mit 6 ma 18 esc Plush, und 6 ma 15Amp. Motoren, zus. noch ein Kondensator dazu ,Plus Kabel für Led und für Ubec, nach Fertigstellung alles mit Plasti Dip Überzogen (Flüssiges Gummi) alles schwarz matt jetzt .
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Und wech
sandrodadon
Fliegender Maschi
Okay aber wenn ich 1,5-2,5er Kabel nehme bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig, als diese "einfach oben auf die Silberkontakte" zu löten, oder würdet ihr das anders machen?
Ich denke ich werde die ESCs direkt anlöten
