Stromverteilung bei 2P Betrieb (zwei Akkus)
ich habe vor einen Hexacopter mit 4S2P Versorgung aufzubauen. Jetzt frage ich mich, ob es eine gute Idee ist, zwei Akku Kabel direkt an der zentrale Stromverteilung anzuschließen oder ob ich lieber ein Akku Kabel mit entsprechender Y-Verteilung kurz vor den Akku verwenden sollte.
Bei der Variante mit den zwei Akku Kabeln würde ich zuerst einen Akku anschließen und danach den anderen. D.h. das System währe schon komplett unter Spannung und funktional, wenn ich den zweiten Akku anschließe. Macht das Probleme?
Bei der Variante mit einem Akku Kabel würde ich zuerst beide Akkus per Y-Kabel parallel schalten und danach in einem Steckvorgang mit dem Copter verbinden. Ist das besser?
Viele Grüße
Alex
